tsmaxiaohui 2010-07-28 11:46:56 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 905查看 4回答
給排水中的不同管徑套河北2008定額時怎么區分DN和De
比如說:圖中是DN50的管,但定額中是外徑多少以內,在套定額時是套50以內還是增加一號套定額,反過來是小一號嗎? 公稱直徑和外徑有什么關系?
已采納比如說:圖中是DN50的管,但定額中是外徑多少以內,在套定額時是套50以內還是增加一號套定額,反過來是小一號嗎? 公稱直徑和外徑有什么關系? 答:一般的定額全部是公稱直徑,一般不表示外徑的。 公稱直徑與外徑的關系如下 公稱直徑De 20 25 32 40 50 63 75 90 外 徑Dn 15 20 25 32 40 50 63 75 所以按照你說的,應該套用比50大一號的定額子目執行。
2010-07-28 16:49:30
像這種情況,就按圖紙中的50套用定額。
2010-07-28 12:01:55
DN為鋼管的公稱直徑即內徑,復合管PVC管等應用De他是外徑,定額鋼管為公稱直徑,其它是外徑,電線管的公稱直徑應為內徑,一般圖紙表示為φ為外徑套定額應小一個號,表示為D是內徑正常套定額即可
2010-07-28 12:01:42
公稱直徑和外徑有什么關系?外徑是外皮的直徑;公稱直徑不是外徑也不是內徑。如:DN50的管是公稱直徑,它的外徑是多少,見11冊刷油保溫的附錄。
2010-07-28 11:56:14
河北省市政設施維修養護預算定額的排水設施維修章節說明中,寫到"清淤工程中,管徑小于800時,使用絞車疏通,大于等于800時,按人工管內清淤"定額中沒找著人工清淤子母,套什么定額合適呢?
PPR給水管 熱熔連接 DN40 還有拆除管道PPR給水管 DN40怎么套定額(河北)
子目PPR給水管 熱熔連接 DN40 是不是套用安裝定額給排水采暖那一節中塑料給水管(熱熔連接項目)然后換主材 用不用再套塑料管的制作安裝項目 還有拆除ppr給水管DN40怎么套
