gj99621314 2012-08-13 09:51:20 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 3041查看 2回答
如果給水管道上用De表示,管道上的截止閥為De25那套定額時管徑是套De25還是DN20呀?
None
已采納應該套DN20,1、DN是指管道的公稱直徑,注意:這既不是外徑也不是內徑;應該與管道工程發展初期與英制單位有關;通常用來描述鍍鋅鋼管。 De主要是指管道外徑,一般采用De標注的,均需要標注成外徑X壁厚的形式; 主要用于描述:無縫鋼管、PVC等塑料管道、和其他需要明確壁厚的管材。 而定額含量及定額子目是根據管道的公稱直徑來計取的
2012-08-13 11:24:15
還需根據定額規定,如規格型號是外徑的,就按DE25套用(如PP-R管等),如是DN的,就比DE小一號套用(DN20)。
2012-08-14 17:11:10
