yimi123000 2010-07-28 09:56:19 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 3311查看 4回答
請問鋼筋5C18 2(-2)/3是什么意思?要如何輸入
None
已采納5C18 2(-2)/3,5C18 ,上排兩根不伸入支座,下排3根,輸入 的時候也按5C18 2(-2)/3或2C18(-2)/3C18的格式輸入即可
2010-07-28 10:14:24
就按這樣的標志來輸入,(-2)表示2根不伸入支座的鋼筋。
2010-07-28 09:59:18
表示5根直徑為18的三級鋼,分兩排設置,上排為2根18的,這兩根都不深入支座。下排為3根18的,全部深入支座。照原樣輸入即可。
2010-07-28 18:27:22
5C18 2(-2)/3表示:5c18分兩排,上面一排兩根,2根均不深入支座,下面一排3根,伸入支座
2010-07-30 13:07:45
