15586223938 2020-10-24 11:50:49 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 2559查看 3回答
請問一下各位老師,這個承臺里面,C10@200(6)和N2*7C16是什么意思啊
你好:C10@200(6)這是表示箍筋直徑10mm,間距200,6肢箍筋,N2x7C16,表示梁側(cè)面抗扭鋼筋每邊7C16。
2020-10-24 11:55:48
從圖紙分析C10@200(6)是表示箍筋直徑10的,間距200是6肢箍筋,N2x7C16,表示梁側(cè)面抗扭鋼筋每側(cè)有7C16的鋼筋
2020-10-24 12:01:17
選擇梁氏配筋
2020-10-24 12:20:46
