笑翻天 2018-01-24 10:43:27 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 741查看 1回答
自學的,遇到好多問題,求大神幫忙。
計算規則清單和定額都選嗎,還是選一個定額就可以。在鋼筋軟件里柱梁板墻洞口都已經畫完了,圖形里還需要畫什么,各構件的詳細做法去計價里用嗎?
是的,如果你不需要清單,只選擇定額庫也可以。鋼筋里面建議把需要布置鋼筋的的構件都繪制上,到算量里面添加墊層,室外散水,臺階,室內裝飾裝修等,建筑面積等構件。最好在算量里面把相應構件的定額子目套用上,這樣可以直接導入計價軟件,省時省力。
2018-01-24 10:49:47
