往后余生 2024-07-03 08:54:08 | 浙江省 土建計價軟件GCCP | 167查看 1回答
包管用的石膏板是套用那里的定額子目?墻飾面、柱梁面、還是天棚基層的?
柱梁面的石膏板就行
2024-07-03 08:58:53
浙江省定額,梁下墻的裝飾面,墻與梁平齊,那么梁側面是計入天棚還是墻面
浙江省定額,梁下墻的裝飾面,墻與梁平齊,那么梁側面是計入天棚還是墻面,比如說梁寬500,墻240,有一側是平齊的,那么平齊的一側,梁側面是不是按照墻面計算,不平齊的一側,梁底和梁側面按天棚計入
項目特征是石膏板面層而墻飾面的定額里只有石膏板基層這個定額,那是套石膏板基層的定額呢還是應該套面層硅鈣板定額再將硅鈣板換成石膏板調整單價還是應該怎么套呢?
細木工板基層,石膏板面層窗簾盒,石膏板定額是套用天棚的每增加一層石膏板 還是 裝飾夾板窗簾盒面層,材料再換成石膏板 ?
定額里面有單獨的子目表示單獨(天棚增加一層石膏板),而墻面里面的子目沒有單獨增加一層石膏板的,那(天棚增加一層石膏板)的子目可以套用到墻面工程上面去嗎,還是直接用墻面的子目工程量×2比較合理。
