黑貓警長YYY 2024-10-18 10:18:48 | 浙江省 裝飾施工結算審核計價軟件GCCP | 204查看 2回答
天棚增加一層石膏板與墻面增加一層石膏板的區別
定額里面有單獨的子目表示單獨(天棚增加一層石膏板),而墻面里面的子目沒有單獨增加一層石膏板的,那(天棚增加一層石膏板)的子目可以套用到墻面工程上面去嗎,還是直接用墻面的子目工程量×2比較合理。
不能
2024-10-18 10:43:21
不能直接用哦,如果你們定額沒有說明,可以借用,但是正常情況下,增加一層和第一層的單價要略低一點
2024-10-18 10:52:36
