ve****@sina.com 2010-07-27 20:49:41 | 湖北省 安裝算量GQI | 1439查看 3回答
弱電線路穿管是如何規定的
比如說一個超市工程,電話線,廣播線從多媒體箱出來要分到各個信息插座那里,往往有幾十個支路,那么我們計算線的支路工程量時每個插座都要從多媒體箱算起,一直到引至信息插座為止,但是線管也是這樣計算的嗎,比如說所有的弱電線在一根線管里,中間有 支路時可以搭接線管,請大家幫忙,謝謝!
已采納電氣的線路同管道不一樣。管道可以從管道中接管分流。在電氣中,電線的中間接頭,除了特殊情況下,是不允許有接頭的。 按系統圖進行管線的布置。不用三通分支。
2010-07-27 20:53:56
一般是電話、寬帶可能在一根管利,管算一根,線給自計算
2010-07-28 08:07:22
1.弱電系統中的通訊電話線路,寬帶網絡線路和可視對講等安防監控線路都是各自單獨管路敷設線路的。 2. 管線中間不能分支接頭,只能在相應的弱電專用分接線箱盒中才能分支。
2010-07-28 08:32:47
