ojjoyyr 2010-06-23 11:25:43 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 558查看 2回答
2008圖形算量分層墻
2008圖形算量分層墻怎么處理
你能說明白點(diǎn)嗎?是說同一道墻有不同材質(zhì)或厚度嗎? 如果是我所說的那樣,我在這里用“同一道墻 上下不同材質(zhì)” 給你演示一下: 方法一:主要是使用了依附構(gòu)件快捷方式(如圖) 方法二:你可以建立兩個(gè)墻,然后通過設(shè)置不同的標(biāo)高,一般標(biāo)高是連續(xù)的, 分別畫上去,因?yàn)檫x擇版本中標(biāo)高是開放式了,可以在同一位置畫同一類 構(gòu)件!
2010-06-23 11:28:21
你好! 在2008圖形算量軟件中,可以建兩個(gè)樓層來設(shè)置分層的墻,或者在一層中,設(shè)置不同的墻高度,進(jìn)行繪制。
2010-06-23 11:28:48
