1 2024-07-01 10:57:13 | 廣東省 安裝 | 378查看 3回答
排風(fēng)井里風(fēng)管的高度是從地面開(kāi)始算嗎
是的
2024-07-01 10:58:18
排風(fēng)井一般是不做風(fēng)管的
如果有風(fēng)管 高度是應(yīng)是連接水平管的高度 而不是從地面開(kāi)始算。
2024-07-01 11:21:10
不用單獨(dú)一層一層的算,可以從起點(diǎn)標(biāo)高到終點(diǎn)標(biāo)高
2024-07-01 11:21:15
井標(biāo)高是從哪開(kāi)始算的,是否包含墊層高度?
通常的井深我知道是墊層上的高度;但是像這個(gè)圖集的井尺寸應(yīng)是咋算的···2880*2080*1800 Or 1920還是1800+不明確高度的M10墊層
這兩個(gè)是-1.-2的排風(fēng)井。請(qǐng)問(wèn)-2有嗎。-1.-2排風(fēng)井是打通的嗎
請(qǐng)問(wèn)這里的豎向風(fēng)管是從梁下算至地面的距離嗎?
2024-06-01 10:35:58 補(bǔ)充上面2個(gè)位置風(fēng)管要算豎向百葉風(fēng)口嗎,圖紙中未標(biāo)注?
