W 2024-06-01 10:00:57 | 廣東省 安裝預(yù)算施工安裝算量GQI | 172查看 1回答
請問這里的豎向風(fēng)管是從梁下算至地面的距離嗎?
2024-06-01 10:35:58 補(bǔ)充
上面2個位置風(fēng)管要算豎向百葉風(fēng)口嗎,圖紙中未標(biāo)注?
具體高度看風(fēng)口安裝的高度,看看下面那個地方有沒有標(biāo)注
要算,這里顯示是2個風(fēng)口,看看圖上還有沒有其他的地方有標(biāo)注風(fēng)口的,這三處的支管尺寸不一樣,風(fēng)口的大小也不一定一樣
首次提交 2024-06-01 10:04:48 最近修改2024-06-02 09:20:02 (修改過1次)
