  • 鋼筋算量的問題
    如果有幾個標準層梁的布置、配筋都一樣。我從首層復制到二層,是否可以直接計算匯總? 還是需要重新原位標注一遍? 如果名稱和梁號不一樣呢?怎么快速處理?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果有幾個標準層梁的布置、配筋都一樣。我從首層復制到二層,是否可以直接計算匯總? 可以直接匯總計算,軟件會自己按樓層節點計算 不用擔心 如果名稱和梁號不一樣呢?怎么快速處理? 可以使用反建方法 修改名稱及梁號,以及鋼筋信息 蓋好后在構建里面刪除不需要的就可以
    2010-07-27 13:30:57
  • 如果有幾個標準層梁的布置、配筋都一樣。我從首層復制到二層,是否可以直接計算匯總? 還是需要重新原位標注一遍? 如果名稱和梁號不一樣呢?怎么快速處理? 如果你二層的墻柱已經繪制完畢,梁又和一層完全一樣,復制到二層后可以直接計算匯總
    2010-07-27 13:33:05
  • 如果梁的名稱,鋼筋這些都一樣我們可以直接復制計算,而其要保證所有的支座都一樣的情況下可以自己計算,出來結果也是跟目標層一樣的結果。如果名稱和梁好不一致最好不要用復制,這樣修改起來很麻煩,要對應去找出不同的梁,在屬性中修改名稱和信息,這樣就是所說的反建構件,不同的梁少沒關系,如果不同的地方很多就很耽誤時間還不如先定義再繪制來得快些。然后原位標注快些。
    2010-07-27 13:36:02
  • 標準層梁的布置、配筋都一樣,如果各層的支座即柱截面也相同,那么直接復制計算即可,不用重新標注,如果柱截面變化了,那與柱連接的梁得重新識別計算才準確 如果名稱和梁號不一樣,但是配筋和截面信息都一樣的話,可以不用修改,如果配筋和截面信息不同,那得修改信息,名稱和梁號改不改都行
    2010-07-27 13:34:39
  • 從首層復制到二層,可以直接計算匯總。 如果名稱和梁號不一樣呢?怎么快速處理----復制之后,修改,也可以批量選中修改。
    2010-07-27 13:34:55
主站蜘蛛池模板: 荃湾区| 特克斯县| 得荣县| 孝义市| 巫溪县| 抚州市| 吉安市| 环江| 南城县| 湘乡市| 益阳市| 芮城县| 随州市| 玉龙| 松原市| 信阳市| 墨竹工卡县| 晴隆县| 洛浦县| 阿鲁科尔沁旗| 井陉县| 大连市| 瑞昌市| 华容县| 韶关市| 隆安县| 安岳县| 盈江县| 革吉县| 府谷县| 武山县| 越西县| 富宁县| 理塘县| 揭阳市| 罗源县| 吉林市| 长治县| 贵德县| 息烽县| 淳安县|
