小華 2010-07-27 11:26:52 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 843查看 2回答
應如何正確理解框架柱與框支柱?
如果1-3層為剪力墻結構,4-7層為框架結構,那么1-3層的柱子為框支柱,4-7層為框架柱嗎?能不能這樣理解?
已采納框支柱與框架柱的區別太大了,框支柱一般用在框架剪力墻結構中,還有有轉 換層結構受力比較復雜的結構中。而框架柱就用于一般的框架結構或框剪結構 中。它們的配筋在中間層的區別不大,框支柱在轉換層下是與框架柱的區別的 地方。請看圖集03G101-1中的第67頁。
2010-07-27 11:29:06
你好,不能這樣理解。 1、如果設計采用的平法制圖規則,那么其自然會遵守了平法的命名規則,我們完全可以根據03G101-1《平法圖集》第7頁的命名規則(下附圖1)通過構件編號確定構件類別。 2、如果設計沒有采用平法制圖,那么其有義務明確圖中構件編號對應的構件類別和具體節點做法。
2010-07-27 13:45:19
