羅 2024-06-28 16:34:08 | 廣東省 裝飾 | 159查看 1回答
外墻墻柱面底層抹灰如實際做法為分二次抹灰及掛網施工,第一次抹灰厚度為30mm厚及掛網,在完成第一次抹灰的基礎上再掛網做第二次抹灰,抹灰厚度為20mm厚,請問這樣是否可套用兩次定額子目A1-13-2?(詳設計變更做法)
辰亦可美 黃金專家
答題: 1726 被贊: 782
可以套用兩次定額子目A1-13-2
2024-07-04 16:30:29
(廣東)單獨裝飾工程腳手架問題
假如有兩層樓,首層層高為6m,需要新砌內墻4m高,并且內墻抹灰油漆,天棚面也是抹灰油漆;二層層高為3.6m,需要新砌內墻3.6m高,并且內墻抹灰油漆,天棚面也是抹灰油漆。1、首層套取了滿堂腳手架是否還需要另外套取單排腳手架?滿堂腳手架為首層天棚內墻面的抹灰油漆腳手架,單排腳手架為內墻砌筑用腳手架。2、二層套取天棚面活動腳手架和墻柱面活動腳手架,天棚面裝飾不超3.6m故選取天棚面活動腳手架,墻面裝飾和砌筑則采用墻柱面活動腳手架。3、在單獨裝飾工程中,是否不應該套取里腳手架?理由1:里腳手架為建筑工程腳手架:理由2:里腳手架的計算規則為建筑面積,通常單獨裝飾腳手架計算規則以墻的投影面積計算的,如“外墻內面裝飾和內墻砌筑、裝飾腳手架,按實際搭設長度乘以高度以面積計算”,我理解為里腳手架在單獨裝飾工程中以單排腳手架、墻柱面活動腳手架代替的4、內墻砌筑、裝飾是按單排腳手架還是墻柱活動腳手架?5、墻柱活動腳手架和天棚面腳手架是否只適用于墻面天棚面已建好,需要重新裝修這種情況?6、單獨裝飾定額中“外走廊、陽臺的外墻、走廊柱及獨立柱的砌筑、搗制、裝飾和外墻內面裝飾的腳手架,高度在3.6m以內的按活動腳手架子目執行,高度超過3.6m的按單排腳手架子目執行”根據這句話的意思“外墻內面裝飾和內墻砌筑、裝飾腳手架,按實際搭設長度乘以高度以面積計算。”是否可以理解為外墻內面裝飾和內墻砌筑、裝飾腳手架,高度3.6m以下可以采用墻柱活動腳手架,3.6m以上采用單排腳手架?希望熟悉廣東定額并且對廣東定額有一定研究的前輩們幫忙解答一下,這里萬分感謝!2019-07-23 21:53:34 補充以《廣東省建筑與裝飾工程綜合定額(2010)》為基礎
數據更新時間 : 2025-05-17
