  • (廣東)單獨(dú)裝飾工程腳手架問題
    假如有兩層樓,首層層高為6m,需要新砌內(nèi)墻4m高,并且內(nèi)墻抹灰油漆,天棚面也是抹灰油漆;二層層高為3.6m,需要新砌內(nèi)墻3.6m高,并且內(nèi)墻抹灰油漆,天棚面也是抹灰油漆。
    1、首層套取了滿堂腳手架是否還需要另外套取單排腳手架?滿堂腳手架為首層天棚內(nèi)墻面的抹灰油漆腳手架,單排腳手架為內(nèi)墻砌筑用腳手架。
    2、二層套取天棚面活動腳手架和墻柱面活動腳手架,天棚面裝飾不超3.6m故選取天棚面活動腳手架,墻面裝飾和砌筑則采用墻柱面活動腳手架。
    3、在單獨(dú)裝飾工程中,是否不應(yīng)該套取里腳手架?理由1:里腳手架為建筑工程腳手架:理由2:里腳手架的計算規(guī)則為建筑面積,通常單獨(dú)裝飾腳手架計算規(guī)則以墻的投影面積計算的,如“外墻內(nèi)面裝飾和內(nèi)墻砌筑、裝飾腳手架,按實際搭設(shè)長度乘以高度以面積計算”,我理解為里腳手架在單獨(dú)裝飾工程中以單排腳手架、墻柱面活動腳手架代替的
    4、內(nèi)墻砌筑、裝飾是按單排腳手架還是墻柱活動腳手架?
    5、墻柱活動腳手架和天棚面腳手架是否只適用于墻面天棚面已建好,需要重新裝修這種情況?
    6、單獨(dú)裝飾定額中“外走廊、陽臺的外墻、走廊柱及獨(dú)立柱的砌筑、搗制、裝飾和外墻內(nèi)面裝飾的腳手架,高度在3.6m以內(nèi)的按活動腳手架子目執(zhí)行,高度超過3.6m的按單排腳手架子目執(zhí)行”根據(jù)這句話的意思“外墻內(nèi)面裝飾和內(nèi)墻砌筑、裝飾腳手架,按實際搭設(shè)長度乘以高度以面積計算。”是否可以理解為外墻內(nèi)面裝飾和內(nèi)墻砌筑、裝飾腳手架,高度3.6m以下可以采用墻柱活動腳手架,3.6m以上采用單排腳手架?
    希望熟悉廣東定額并且對廣東定額有一定研究的前輩們幫忙解答一下,這里萬分感謝!
    2019-07-23 21:53:34 補(bǔ)充
    以《廣東省建筑與裝飾工程綜合定額(2010)》為基礎(chǔ)
  • 為啥不拆解分次詢問,也不會多化一分錢的電費(fèi),也方便解釋。另外也沒有明確是哪個時期的定額規(guī)則,這也是對解釋者的大忌。
    你自個去閱讀吧。
    22.2  單獨(dú)裝飾腳手架工程
    22.2.1 外墻綜合腳手架工程量,按外墻外邊線的凹凸(包括凸出陽臺)總長度乘以設(shè)計外地坪至外墻裝飾面高度以面積計算;不扣除門、窗、洞口及穿過建筑物的通道的空洞面積。屋面上的樓梯間、水池、電梯機(jī)房等腳手架,并入主體工程量內(nèi)計算。
        外墻綜合腳手架的步距和計算高度,按以下情形分別確定:
        1   有山墻者,以山尖二分之一高度計算,山墻高度的步距以檐口高度為準(zhǔn)。
        2   上層外墻或裙樓上有縮入的塔樓者,工程量分別計算。裙樓的高度和步距應(yīng)按設(shè)計外地坪至外墻裝飾面的高度計算;縮入的塔樓從縮入面計至外墻裝飾面高度計算,但套用定額步距的高度應(yīng)從設(shè)計外地坪計至外墻裝飾面高度。
    22.2.3  外墻為幕墻時,幕墻部分按幕墻外圍面積計算綜合腳手架。
    22.2.4  多層建筑物,上層飄出的,按最長一層的外墻長度計算綜合腳手架;下層有縮入的,縮入部分按圍護(hù)面垂直投影面積,套相應(yīng)高度單排腳手架計算。
    22.2.5  單獨(dú)制作突出墻面的廣告牌的腳手架,按凸出墻面周長乘以室外地坪至廣告牌頂?shù)母叨纫悦娣e計算,套外地坪至廣告牌頂高度的相應(yīng)步距的綜合腳手架。
    22.2.6  屋面的廣告牌,按其水平投影長度乘以屋面至廣告牌頂?shù)母叨纫悦娣e計算,套外地坪至廣告牌頂高度的相應(yīng)步距的綜合腳手架。
    22.2.7  外墻電動吊籃,按外墻裝飾面尺寸以垂直投影面積計算。
    22.2.8  外墻內(nèi)面裝飾和內(nèi)墻砌筑、裝飾腳手架,按實際搭設(shè)長度乘以高度以面積計算。
    22.2.9  獨(dú)立柱搗制及裝飾腳手架,按柱周長+3.6m乘以高度以面積計算,高度在3.6m以內(nèi)時,套活動腳手架;高度超過3.6m時,套單排腳手架。
    22.2.10  圍墻腳手架,按外地坪至圍墻頂高度乘以圍墻長度以面積計算,套用活動腳手架。圍墻雙面抹灰時,增加一面活動腳手架。
    22.2.11  天棚裝飾腳手架,樓層高度在3.6m以內(nèi)時按天棚面積計算,套活動腳手架;超過3.6m時按室內(nèi)凈面積計算,套滿堂腳手架,當(dāng)高度在3.6m至5.2m時,按滿堂腳手架基本層計算,超過5.2m每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。計算式表示如下:
        滿堂腳手架增加層=(樓層高度-5.2m)/1.2m
    22.2.12  天棚面單獨(dú)刷(噴)灰水時,樓層高度在5.2m以下者,不計算腳手架;高度在5.2m至10m者,按滿堂腳手架基本層的50%計算。
    22.2.13  靠腳手架安全擋板,每層按實際搭設(shè)中心線長度乘以寬度2m以面積計算。
    22.2.14  獨(dú)立安全擋板:水平擋板,按水平投影面積計算;垂直擋板,按外地坪至最上一層橫桿之間的搭設(shè)高度乘以實際搭設(shè)長度以面積計算。
    22.2.15  圍尼龍編織布,按實際搭設(shè)面積計算。
    22.2.16  單獨(dú)掛尼龍安全網(wǎng),按實際搭設(shè)面積計算。
    首次提交 2019-07-23 21:42:12  最近修改2019-07-23 22:01:35 (修改過1次)
主站蜘蛛池模板: 全南县| 双牌县| 公主岭市| 肇州县| 茂名市| 西林县| 满洲里市| 贵定县| 承德市| 濉溪县| 永顺县| 米林县| 海兴县| 温泉县| 福清市| 进贤县| 南昌县| 吉林市| 五原县| 房山区| 澳门| 会东县| 棋牌| 乌拉特中旗| 河间市| 元谋县| 焉耆| 山东省| 万载县| 富锦市| 陇西县| 泾源县| 黑水县| 桑植县| 龙海市| 怀仁县| 玉屏| 江安县| 邓州市| 松溪县| 南木林县|
