草民 2024-06-28 14:07:22 | 河北省 土建 | 171查看 1回答
河北2012定額廠區道路混凝土路300厚怎么套定額,只有20CM,和每減
只有每減,沒有每增減
就是這個子目
2024-06-28 14:15:41
河北12定額,廠區混凝土路面,設計是250mm厚,可廠區一章里只有20cm厚和沒減1cm的子目。
河北12定額,廠區混凝土路面,設計是250mm厚,可廠區一章里只有20cm厚(只能換算>=20cm以內的)和每減1cm的子目,怎么套取啊,看市政定額也只有240mm厚,還不能換算。我該怎么套定額啊?
河北12定額,240厚地面怎么套?(原來定額有每增減1CM,現在是每減1CM。)
問題補充:重點是括號里面的,跟材質沒關系。比如我要套24cM的混凝土地面,但是定額只有15cm的和20cm,還有每減1cm(注意不是每增減1cm),我該怎么套,不清楚河北定額的麻煩就別回答了。
定額中有A10-81:20厚的混凝土路面和A10-82每減1公分乘以5的兩項合適嗎?還是套A10-81:和A10-80再把15厚調成5厚?我記得有個12定額解釋來著?謝謝大家
