萼柎韡韡 2020-02-25 16:41:29 | 河北省 土建預算計價軟件GCCP | 846查看 2回答
河北12定額廠區內道路25cm厚地面該怎么套定額?
定額中有A10-81:20厚的混凝土路面和A10-82每減1公分乘以5的兩項合適嗎?
還是套A10-81:和A10-80再把15厚調成5厚?
我記得有個12定額解釋來著?謝謝大家
河北12定額廠區內道路25cm厚地面就套定額A10-81,再套5×A10-82
2020-02-25 16:45:29
2020-02-25 19:49:39
河北12定額 小區內道路做法:1、細粒混凝土;2、120mm砼墊層;3、300mm3:7灰土。這里面的120mm砼墊層套什么定額?
園區內30cm厚混凝土道路3萬平方米,查詢定額有20cm和15cm以及每減1cm,我應該怎么組合套定額 補充問題:最好可以詳細說明或者幫忙演示一下,萬分感激
河北12定額,240厚地面怎么套?(原來定額有每增減1CM,現在是每減1CM。)
問題補充:重點是括號里面的,跟材質沒關系。比如我要套24cM的混凝土地面,但是定額只有15cm的和20cm,還有每減1cm(注意不是每增減1cm),我該怎么套,不清楚河北定額的麻煩就別回答了。
