蘭月亮 2010-07-27 09:33:39 | 云南省 其他專業 | 275查看 1回答
在線提問請問如何轉
請問如何轉換CAD圖中的梁
梁的導入有以下步驟: 1. 導入CAD圖,如果是大的CAD圖,可以導入后使用導出選中CAD圖元的命令把CAD圖進行分解。 2. 導入后,定位CAD圖。把梁圖與之前繪制的柱和墻圖對應上。 3. 使用提取梁邊線功能,按住CTRL鼠標左鍵選中梁的邊線。點右鍵。需要的梁邊線提取過來就會隱藏了。主要:看是否所有的梁邊線都提取了,是否有的不是也提取過來了。如果不是的就在沒有點右鍵前松開CTRL鍵,用左鍵點一下取消掉。 4. 使用提取梁標識。一樣的按住CTRL鼠標左鍵選中梁標識,點右鍵確認。注意:提取標識的時候把標識線一同提取過來。 5. 識別梁:先使用自動識別梁,識別過來一部分后,再用點選識別梁把沒有自動識別過來的點選識別一下:先點點選識別梁按鈕,選中梁的標注,點右鍵確認,再選梁的邊線,從梁的開始跨選到梁的終止跨。都出現了藍色的陰影再點右鍵確認就可以了。注意:如果有的梁的識別過來長度沒有延伸到柱墻里面,使用延伸命令把梁延伸一下。
2010-07-27 17:14:28
