fcu 2010-11-25 16:54:21 | 云南省 其他專業 | 516查看 1回答
在線提問請問老師:
請問老師:有一市政工程攔標價中“高壓旋噴樁”的清單工程量是以米計的,我現要組每米的綜合單價,應如何來組? 清單細目特征: 1.加固土體(樁長):綜合 2.高壓旋噴樁施工,樁截面:直徑500mm 3.粉體種類:水泥,用量250kg/m 4.水泥強度等級:P42.5 5.水玻璃2.5kg/m,粉煤灰15kg/m,粉細砂5kg/m 6.含樁機設備進退場費
這個問題我看了一下云南市政的,那邊定額中沒有這條子目,但是山西的有,我截了張圖,你可以按圖自己補充來進行組價:其中的水泥輕度等級你可以通過標準換算來實現;水玻璃2.5kg/m,粉煤灰15kg/m,粉細砂5kg/m 就是混凝土添加劑;樁機設備進退場費這個含在機械里面了。下面附件一是山西對應的定額子目,你可以按這個子目進行補充,附件二是山西的章節說明的一部分截圖,你可以看一下
2010-11-25 18:57:17
