TN0012 2024-06-28 08:28:11 | 廣東省 土建預算 | 541查看 1回答
設計院提供的圖紙,建筑平面圖和結構平面布置圖分別是從哪里剖切得到的,與廣聯達軟件的樓層對應情況是怎么樣的?請大神們指教
小高同學 白銀專家
答題: 1389 被贊: 967
建筑平面圖的剖切位置在本層窗臺上方的某個位置;
結構平面圖的剖切位置為本層現澆混凝土板面
2024-06-28 08:38:38
第一張圖,藍色線是什么東西,屋面層
以上分別是同一位置結構平面布置圖、建筑平面圖、墻柱定位圖
施工組織設計課設,基礎工程的幾個問題
有地下室,有獨立柱基和條形基礎,并且基底標高不同,施工組織設計的時候可以寫采取大開挖放坡開挖,個別地方獨立基坑開挖嗎土質是雜填土該采取多少坡度開挖謝謝各位大佬們了,課設想了很久發現很多地方不懂,以上是基礎施工圖,另外老師沒給建筑總平面圖該怎么畫施工平面布置圖
有關構造柱布置在那些位置呢
結構設計說明里有關構造柱部分如圖1,建筑平面圖如圖2無具體標明,這樣我的構造柱應布置在那些位置呢T字型和一字型怎么分,是不是橫墻和橫墻交接的T型就是不用畫的?2019-07-25 10:06:43 補充所有圈起來的這些都布構造柱?
GCL2013中樓地面和建筑對應不上的問題?
請教各位!本人在GCL2013建模過程中發現二樓裝修一項中樓地面和建筑圖對應不上了。圖紙應用是一下情況:一樓地面標高-0.1,頂標高5.9。我在建模時把二層的結構平面圖,梁圖(標高5.9)放在首層頂,一層的柱,墻圖。 這里面一層的頂板會自動在系統里成為二層的樓地面嗎?圖紙是否套用錯誤?如果首層用一層的結構平面圖,那就是要把板,梁放在-0.1的位置上,在做天棚裝修的時候又會提醒,要把該圖元布置 的板上?請教各位大神!這其中哪里錯了?
這樓梯和梁的設計有問題吧?
樓梯的上面還有一條梁,這高度能過人嗎?我的樓梯位置應該是沒問題的。2020-02-17 19:08:59 補充這樓梯的分布筋上下不一樣,這要怎么輸入?還是圖紙標注有問題?2020-02-17 19:16:27 補充結構圖和建筑平面圖,樓梯標注的位置不一樣,這應該是設計出問題了吧。
數據更新時間 : 2025-05-16
