MacTong 2020-07-16 22:37:36 | 廣東省 土建設計施工 | 842查看 3回答
施工組織設計課設,基礎工程的幾個問題
有地下室,有獨立柱基和條形基礎,并且基底標高不同,施工組織設計的時候可以寫采取大開挖放坡開挖,個別地方獨立基坑開挖嗎
土質是雜填土該采取多少坡度開挖
謝謝各位大佬們了,課設想了很久發現很多地方不懂,以上是基礎施工圖,另外老師沒給建筑總平面圖該怎么畫施工平面布置圖
可以的
圖紙為雜填土選擇一二類土的放坡系數計算
可以參照梁板配筋平面圖,確定建筑物的范圍的
2020-07-16 22:43:34
土方開挖當場地條件允許,應該根據國家37號文件及建筑地基基礎工程驗收規范和施工規范,從開挖深度、地下水位、現場土層類別等來計算確定坡率。這個坡率是不確定的
1、如果開挖深度在3m以內,且水位位于基底以下0。5m外,雜填土根據GB50202表9.2.4要求坡率值1:1.00~1:1.50,個人根據經驗感覺只要填土區域的土層不是松填土1:0.75就可以
2、開挖超過3m就得根據國家37號文件要求(此文件屬于強制性)編寫專項施工方案計算確定,開挖深度超過5m其開挖放坡系數計算確認可行后還需要專家論證。
3、施工總平面圖,按照施工方案和不同階段的施工進度的要求(基坑土方開挖及支護階段、樁基施工、地下室施工階段、上部結構施工階段、裝飾及安裝施工階段等),對施工現場的道路交通、材料倉庫、加工場地、主要機械設備、臨時房屋、臨時水電管線等做出合理的規劃布置,如果單純的施工建筑物,不考慮室外工程,一般施工現場為了避免來回移位麻煩,做一次布置基本就可以滿足整個建筑物后期的施工需求。即畫的時候根據第一階段,即開挖階段來布置即可,畫出基坑邊線、基坑坡道,基坑內運輸通道、基坑排水溝及沉砂池,塔吊位置等等。
首次提交 2020-07-16 23:02:33 最近修改2020-07-16 23:23:35 (修改過7次)
土質為雜填土,放坡系數按1:1來選擇.
沒有給總平面,可以現場考察后繪制.
2020-07-17 08:18:32
