須臾一瞬的烈風(fēng) 2024-06-27 22:51:18 | 廣東省 土建概算預(yù)算計(jì)價(jià)軟件GCCP土建計(jì)量GTJ | 206查看 3回答
請問實(shí)時(shí)匯總計(jì)算,是不是匯總計(jì)算中查看不了工程量
打開實(shí)時(shí)匯總計(jì)算,匯總計(jì)算功能關(guān)閉,直接查看工程量
首次提交 2024-06-27 22:54:20 最近修改2024-06-27 22:58:10 (修改過1次)
你好,可以的。可以查看具體的工程量的。
2024-06-27 23:40:17
時(shí)實(shí)匯總計(jì)算可以隨時(shí)查看工程量
2024-06-28 09:00:51
我在廣聯(lián)達(dá)安裝算量2019上,把橋架配線按軟件操作要求配好,但匯總計(jì)算后在分類工程量中查找不到工程量,請問在哪里可以查到?
廣聯(lián)達(dá)安裝計(jì)量中,是不是每次打開到關(guān)閉都需要匯總計(jì)算一下?
廣聯(lián)達(dá)安裝計(jì)量中,是不是每次打開到關(guān)閉都需要匯總計(jì)算一下?還是每次系統(tǒng)提醒有保存后,可以把全部算好量后只需要匯總計(jì)算一次?
