yi 2022-07-20 10:54:41 | 廣東省 土建土建計(jì)量GTJ | 528查看 2回答
為什么花崗巖臺(tái)階面層的工程量,匯總計(jì)算后,工程量無(wú)法計(jì)算出結(jié)果?
可以看看計(jì)算式,是否被扣減了。
2022-07-20 10:57:12
你好:在繪圖界面使用的是【匯總選中圖元】的功能匯總的,沒(méi)有使用【匯總計(jì)算】的功能匯總,這樣報(bào)表是沒(méi)有工程量的。
方法:點(diǎn)擊【匯總計(jì)算】功能整樓匯總計(jì)算即可;若整樓計(jì)算還是沒(méi)有工程量,建議導(dǎo)出工程,再打開(kāi)導(dǎo)出的工程重新進(jìn)行匯總計(jì)算,或者新建一個(gè)計(jì)算規(guī)則一模一樣工程,將工程保存,和原工程合并,再重新匯總計(jì)算處理。
2022-07-20 10:58:21
為什么樓梯畫(huà)好后匯總計(jì)算查看樓梯的工程量有的有混凝土量,有的沒(méi)有呢
為什么樓梯畫(huà)好后匯總計(jì)算查看樓梯的工程量有的有混凝土量,有的沒(méi)有呢,套清單后也是沒(méi)有量,2018版本的
在計(jì)算土方工程量時(shí),使用什么方法計(jì)算出來(lái)的工程量較大?是使用方格網(wǎng)的計(jì)算方法嗎?
在計(jì)算土方工程量時(shí),使用什么方法計(jì)算出來(lái)的工程量較大?是使用方格網(wǎng)的計(jì)算方法嗎?謝謝大神的回復(fù)
