一樹 2011-10-29 14:35:46 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2671查看 3回答
生成土方時需要設(shè)置工作面寬嗎?
挖基坑土方清單規(guī)則是按墊層底面積乘以深度,廣東定額是要加工作面寬,在生成土方時需要設(shè)置工作面寬嗎?問題補充:在工程量代碼和計算規(guī)則里面都沒有找到工作面寬
已采納工作面和放坡要按實際的輸入,這需要有施工方案、施工簽證等資料佐證,清單工程量是不包括工作面和放坡,即使是設(shè)置了工作面和放坡,它也是按實體計算。 “那定額工程量是要工作面寬的能夠設(shè)置嗎?”可以設(shè)置,這樣計算的結(jié)果是符合計算規(guī)則的,及定額工程量包括有工作面和放坡,清單工程量是沒有工作面和放坡。
2011-10-29 14:48:24
如果是做清單工程量,就不加工作面,如果是套用定額就要加工作面寬。
2011-10-29 14:39:08
當然需要設(shè)置工作面,軟件會自動按清單或定額計算的
2011-10-29 14:42:15
