KOUKOU 2015-02-05 10:04:17 | 廣東省 云翻樣 | 1008查看 5回答
板的鋼筋怎么畫
以前畫板的時候 板都有集中標注,比如 LB h=100 B:XΦ10@150 YΦ8@150 可是這個圖紙沒有 也不知道圖里繪制的鋼筋是不是全都是底筋,那么類似以前的集中標注那些變成現在圖紙這樣突然就不會了 我該如何畫這個圖的鋼筋,還有第三個圖 那個是板鋼筋嗎問題補充:以前畫板不是每個板都有個范圍 方便布雙向配筋。可是圖里面沒有說板的范圍,就是只知道都是板,那我怎么布筋
已采納你的第一張圖繪制出的全部是板負筋和跨板受力筋(也是扣筋),從第二張圖可以看出你的板的底筋和負筋(扣筋)應該全部該按表中定義(根據不同的板厚及樓層的混凝土要求來定義),舉例說明:二層結構的混凝土如果為C30,未注明板厚為120,那么底筋應該定義為A8@200(你的第一張圖旁邊的第14項說的是板和柱箍筋為直徑為8的HPB300吧?),然后雙向布置;負筋同理;第三張圖應該是板洞加強吧,可以在定義板洞時定義加強鋼筋。
2015-02-05 11:06:05
你這四根的是底部附加的加強筋,利用板帶定義,,只輸入下部筋,寬度取墻厚,不影響鋼筋量,型號在說明里
2015-02-05 11:36:01
上圖圈中是板底加強筋,可以在單構件輸入。
2015-02-05 10:24:57
你好:分別定義面筋和底筋,然后XY方向布置即可
2015-02-05 10:34:29
