zhbjiji 2010-07-26 20:56:07 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2067查看 2回答
筏板基礎(chǔ) 上面的上翻梁 怎么畫
1.梁的基本形式是:在筏板基礎(chǔ)的上面,同時筏板要在軸線的外邊外延1.2米。那么這時的筏板上的上翻梁該怎么畫,才能與筏板的邊線平齊? 2.上面說的問題中我沒有畫柱子的節(jié)點,畫梁是軸線的交點為支座的,是不是畫上柱子就能解決問題了? 3.筏板基礎(chǔ)的繪圖順序是不是:筏板--框架柱--上翻梁?
已采納你好! 1、你可以用點加長的方法來畫基礎(chǔ)梁到筏板的外邊線處; 2、按圖紙設(shè)計畫梁的支座,一般梁是以柱為支座的。你按圖紙設(shè)計畫上就可以。
2010-07-26 21:53:14
用基礎(chǔ)梁畫就可以 筏板向外延伸1.2M 用偏移的方式去處理就可以了
2010-07-26 21:14:25
