壞壞兔 2011-05-17 14:25:53 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1470查看 4回答
汽車坡道筏板下面的墊層怎么畫?
汽車坡道筏板下面的墊層怎么畫?
已采納在圖形中汽車坡道筏板畫好后,可以在基礎里面墊層--新建墊層--新建面式墊層--智能布置--筏板 這樣就是按筏板畫的墊層,布墊層的時候,會提示你向四周偏移多少 這樣套出的定額就會計算出工程量的
2011-05-17 14:52:03
在鋼筋軟件里面墊層是不會影響鋼筋工程量的,所以可以不布置的。 2009鋼筋軟件是計算不出墊層工程量的。 導入圖形2008以后在布置。
2011-05-17 14:28:40
鋼筋算量中沒有必要設置墊層.導入算量時再加墊層吧!
2011-05-17 16:26:54
建立面式墊層,用點布置即可。
2011-05-18 05:15:18
