立華奏 2024-06-27 08:58:22 | 江蘇省 土建土建計(jì)量GTJ | 161查看 3回答
老師們,請(qǐng)問(wèn)一下這里的附加箍筋為什么顯示生成完成卻沒(méi)有
懸挑梁端部的附加箍筋,軟件里不能正確處理,只能手工去原位標(biāo)注里添加上去
2024-06-27 09:03:10
原位標(biāo)注輸入
2024-06-27 09:05:41
沒(méi)有生成的位置,就在主梁的原位標(biāo)注表格里添加
2024-06-27 09:16:18
請(qǐng)教一下,圖紙中的附加箍筋加不進(jìn)去,左邊的輸入顯示錯(cuò)誤,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么輸入?
設(shè)計(jì)說(shuō)明:主次梁相交處以及高度相同的梁相交處每邊各附加4跟箍筋。請(qǐng)問(wèn)一下:為什么工程設(shè)置里我設(shè)置了
請(qǐng)問(wèn)構(gòu)造柱的倒掛筋設(shè)置根數(shù)和規(guī)格有沒(méi)有什么規(guī)范或要求的,這個(gè)不懂還請(qǐng)大佬們教一下
