帶你飛 2018-05-08 10:12:05 | 江蘇省 土建 | 1778查看 4回答
設(shè)計說明:主次梁相交處以及高度相同的梁相交處每邊各附加4跟箍筋。請問一下:為什么工程設(shè)置里我設(shè)置了
設(shè)計說明:主次梁相交處以及高度相同的梁相交處每邊各附加4跟箍筋。請問一下:為什么工程設(shè)置里我設(shè)置了計算設(shè)置框架梁-次梁兩側(cè)共增加箍筋數(shù)量8,3號梁 梁平法表格里次梁加筋仍然為空白?2號梁和3號梁交接處主梁肯定要附加箍筋的那么請問一下大神:1號梁與2號梁交接處主梁(1號梁)是否要附加箍筋?
你好:是需要增加附加箍筋的,在梁原位標注中輸入。
2018-05-08 10:19:12
軟件是按設(shè)置規(guī)定來完成建模的,也有和設(shè)計不同需要單獨調(diào)整的,在識別梁時,和設(shè)計不一致,軟件也沒有判斷出次梁加筋,就手動補充下
2018-05-08 10:23:54
在原位標注里自行添加即可,一般設(shè)置過了的話,應(yīng)該是有的
2018-05-08 15:12:54
從圖上看,1號梁需要設(shè)置的。 3號梁和2號梁相交處,在三號梁里面會有。你可以試試自動生成吊筋這個功能。
2019-11-26 10:14:31
