  • 鋼筋算量的馬蹬筋怎么設(shè)置啊,是不是可以按比例增加啊,不用輸入啊,直接增加多少就可以了啊
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 如果是預(yù)算,可以先不做進去,結(jié)算時再說
    2010-07-26 14:31:30
  • 可以在單構(gòu)件中直接輸入也可以,不過在板中定義繪制板時候就自動計入很方便,
    2010-07-26 14:26:24
  • 馬凳筋作為板的措施鋼筋是必不可少的,從技術(shù)和經(jīng)濟角度來說有時也是舉足輕重的,它既是設(shè)計的范疇也是施工范疇更是預(yù)算的范疇。一些缺乏實際經(jīng)驗和感性認識的人往往對其忽略和漏算。馬凳不是個簡單概念,但時至今日沒有具體的理論依據(jù)和數(shù)據(jù),沒有通用的計算標準和規(guī)范,往往是憑經(jīng)驗和直覺。不過道理弄明白了,也了解實際施工,那么計算馬凳筋就不是件難事。任何把簡單的事情復(fù)雜化和把復(fù)雜的問題簡單化都是有害的。 馬凳,它的形狀象凳子故俗稱馬凳,也稱撐筋。用于上下兩層板鋼筋中間,起固定上層板鋼筋的作用。當基礎(chǔ)厚度較大時(大于800mm)不宜用馬凳,而是用支架更穩(wěn)定和牢固。馬凳鋼筋一般圖紙上不注,只有個別設(shè)計者設(shè)計馬凳,大都由項目工程師在施工組織設(shè)計中詳細標明其規(guī)格、長度和間距,通常馬凳的規(guī)格比板受力筋小一個級別,如板筋直徑ф12可用直徑為ф10的鋼筋做馬凳,當然也可與板筋相同。縱向和橫向的間距一般為1米。不過具體問題還得具體對待,如果是雙層雙向的板筋為ф8,鋼筋剛度較低,需要縮小馬凳之間的距離,如間距為@800*800,如果是雙層雙向的板筋為ф6馬凳間距則為@500*500。有的板鋼筋規(guī)格較大,如采用直徑ф14,那么馬凳間距可適當放大。總之馬凳設(shè)置的原則是固定牢上層鋼筋網(wǎng),能承受各種施工活動荷載,確保上層鋼筋的保護層在規(guī)范規(guī)定的范圍內(nèi)。板厚很小時可不配置馬凳,如小于100MM的板馬凳的高度小于50mm,無法加工,可以用短鋼筋頭或其它材料代替。總而言之,馬凳的設(shè)置要符合夠用適度的原則,既能滿足要求又要節(jié)約資源。 定額對馬凳的規(guī)定 有些地方定額對馬凳筋的計算有明確規(guī)定,那么按定額規(guī)則計算,但這個計算結(jié)果只能用于預(yù)算和結(jié)算不能用于施工下料,因為它僅僅是個重量,而不是從它本身的功能和受力特征來計算,如浙江定額規(guī)定:設(shè)計無規(guī)定時,馬凳的材料應(yīng)比底板鋼筋降低一個規(guī)格,長度按底板厚2倍加0.2米計算,每平方米1個,計算鋼筋總量。山西省的定額規(guī)定按照1根/m2計算,直徑按照Φ12計算,很顯然它不適用于施工。 馬凳筋的根數(shù)如何計算? 可按面積計算根數(shù),馬凳筋個數(shù)=板面積/馬凳筋橫向間距*縱向間距,如果板筋設(shè)計成底筋加支座負筋的形式,且沒有溫度筋時那么馬凳個數(shù)必須扣除中空部分。梁可以起到馬凳筋作用,所以馬凳個數(shù)須扣梁。電梯井、樓梯間和板洞部位無需馬凳不應(yīng)計算,樓梯馬凳另行計算。 馬凳筋的長度如何計算? 馬凳高度=板厚-2*保護層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。 上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點平穩(wěn)地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹。 馬凳筋的規(guī)格: 當板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,時馬凳筋直徑可采用ф8;當140mm
    2010-07-26 14:26:30
  • 一般圖紙會有說明,在鋼筋算量軟件設(shè)定就可以了,當然你也可以手算。供參考。
    2010-07-26 14:26:54
  • 在板的屬性編輯中就有馬凳筋的定義行,直接輸入即可,如下圖
    馬蹬筋
    2010-07-26 14:47:28
  • 馬鐙的計算,根據(jù)以下圖計算: L1長度一般為:60~80。 L2長度:板厚減一個保護層。 L3長度:50~70之間。 如果你沒有設(shè)置,直接估算馬鐙的量也是可以的,但是這樣太籠統(tǒng)了,一般情況下別人不給,但是如果漏算了。對工程量的時候或者預(yù)算,也可以統(tǒng)計上去: 大致一個平方的馬鐙為:0.297kg/m2. 我測算了的/
    馬蹬
    2010-07-26 14:49:38
  • 鋼筋算量的馬蹬筋怎么設(shè)置啊,是不是可以按比例增加啊,不用輸入啊,直接增加多少就可以了啊 可以在板屬性中輸入馬凳筋就可以了。
    2010-07-26 14:29:52
  • 在定義板的時候定義即可!!!一般一平米布置一個!!!
    2010-07-26 15:24:20
  • 鋼筋算量的馬蹬筋是在定義板的時候可以輸入的,您可以選擇馬蹬筋參數(shù)圖,選的圖并輸入數(shù)據(jù)就可以。
    2010-07-27 09:30:18
主站蜘蛛池模板: 玉环县| 湛江市| 金湖县| 都昌县| 德昌县| 尼勒克县| 灵台县| 灵璧县| 中方县| 三台县| 康马县| 班戈县| 呼和浩特市| 浦县| 丽江市| 双柏县| 华亭县| 湘潭县| 焦作市| 蒙阴县| 溧阳市| 泽州县| 临洮县| 开江县| 招远市| 盖州市| 宕昌县| 大田县| 呼伦贝尔市| 南澳县| 绥芬河市| 平山县| 贵阳市| 罗定市| 天台县| 庆城县| 庆安县| 略阳县| 鄄城县| 花莲市| 文登市|
