  • 單項工程里不顯示統一調整人材機單價
    單項工程里不顯示統一調整人材機單價
    問題補充:我是湖北的計價軟件,單項工程里不能顯示統一調整人材機單價,我不能同時調整我單項工程下面單位工程的人材機
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 必須是建立由單位工程組成的單項工程預算文件或是項目預算文件,在項目管理窗口下,才會顯示統一調整人材機單價 功能
    2010-07-26 23:07:59
  • 統一調整人材機詳見附圖,注意通過 標準接口數據生成的單位工程不能參與統一調整
    調整人材機
    計價軟件
    2010-07-27 16:30:14
  • 正常可以調整啊 人才機里可以調整的啊 卸載 重新安裝一下再試試
    2010-07-30 15:25:34
  • 點擊軟件上方的工具欄里的“系統”,在下拉框里找到“我最喜歡的界面布局”后面選擇“GBQ4”,就可以看到我收藏的常用功能了。 另外重裝一下軟件,要先清空以前的才程序再進行安裝。
    2010-08-03 13:45:05
  • 你看一下人材機價差表
    2010-07-26 11:41:31
  • 處理方法:那是你的廣聯達軟件出了問題,將廣聯達軟件卸載,重新安裝,應該就可以解決。如果重裝打開文件后還是不行,查找C:\\Documents and Settings\\電腦用戶名\\Application Data\\Grandsoft 下面的GBQ4.0文件夾刪掉,重新打開廣聯達新建即可。(電腦用戶名是你所用的電腦的名稱)。
    2010-07-26 11:51:44
  • 新建個項目試試有沒有,如果有,把那個項目的單位工程先導出來,再導進新建的項目中; 如果沒有,是我收藏的常用功能都沒有,還是單沒有統一調整人材機,前者在視圖中點下導航欄顯示,后者的話卸載原來的軟件重裝下試試
    2010-07-26 12:21:19
  • 你好! 在單項工程中就是沒有統一調整人材機的功能的,在標段中才有的; 你可以查看一下, 只有在標段(項目)下才有這個功能的,在單項工程下沒有。
    2010-07-26 12:21:46
  • 在人材機里進行換算調整。
    2010-07-26 12:52:19
  • 單項工程里面是沒有人才機的,你得建立單位工程才有!
    2010-07-26 15:24:08
  • 重新啟動電腦試試看。
    2010-07-27 14:26:20
主站蜘蛛池模板: 棋牌| 保靖县| 永福县| 荃湾区| 长垣县| 扎兰屯市| 德令哈市| 肥西县| 武隆县| 黔江区| 大兴区| 扎兰屯市| 莎车县| 东平县| 应城市| 肇东市| 卢氏县| 祁连县| 柳林县| 磐安县| 岚皋县| 甘泉县| 九龙县| 田东县| 涟源市| 临桂县| 万州区| 柘城县| 永丰县| 灌南县| 喀喇沁旗| 房山区| 陆川县| 龙山县| 穆棱市| 肃北| 平遥县| 壶关县| 安塞县| 独山县| 巩义市|
