HTC6800 2015-03-05 22:52:13 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 956查看 3回答
統一調整人材機如何載入EXCEI市場價文件
調整以后,點擊報表預覽,選擇人材機匯總表,在表里點右鍵,導出到EXCEL文件,在彈出的窗口,選擇存放的位置。
2015-03-06 07:31:06
1.在項目管理界面,點擊統一調整人材機,匯總后,點擊價格,載入excel市場價;
2.選擇已經有的excel市場價文件,前提是excel市場價文件中的材料名稱規格型號和你當前工程中的一致才能載入價格;
3.首先識別列,主要的是名稱、規格型號、單價,有些不能自動識別,需要手動調整,藍色字體可以手動修改,然后再點擊識別行,前面材料的屬性會從無效變成材料,這個時候說明已經識別完成,點擊導入;
4.觀察導入后市場價后的人材機,發現識別后的材料價格已經調整了。
2015-03-06 08:32:15
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
