米西南小巫 2010-07-26 11:32:03 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1138查看 6回答
飄窗裝修做法
飄窗頂板的上面,如果抹灰的話套上面定額?問題補充:如圖所示,套什么定額?
(6)
套地面防水砂漿保護層
2010-07-27 10:58:14
算挑檐板吧,如果沒有單獨的抹灰就按零星抹灰計算。
2010-07-26 14:35:27
飄窗頂板的上面抹灰套零星抹灰定額
2010-07-26 11:48:05
飄窗一般都做防水吧,可以套找平層就代替抹灰了吧。
2010-07-26 14:52:09
飄窗的構件工程量里,已經有了工程需要的工程量,直接在工程量表格里提出來即可. 當然了,套做法也會得到相關工程量的.
2010-07-27 20:01:08
在參數化凸窗構件中可以選擇工程量代碼進行計算。
2010-08-02 09:19:49
