雨 2009-07-25 10:03:17 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1599查看 3回答
飄窗如何布置
1、按算量軟件中布置飄窗的方式布置的飄窗,在三維顯示中為什么顯示不出來。 2、應該怎么在算量軟件中布置布置飄窗?
已采納答:在GCL2008里,飄窗是一個“組合構件”,“組合構件”是將繪圖輸入界面上不同構件類型的多個圖元組合成一個整體對象,進行整體繪制、刪除等操作,以快速實現構件復用,提高繪圖效率。GCL2008中常見的組合構件有陽臺、樓梯、老虎窗、飄窗共四種。如果要建立飄窗,需要通過【新建組合構件】來實現,操作步驟是這樣的: 步驟一:利用已經定義好的墻洞、板、帶形窗等構件,繪制出組成飄窗所需的所有構件圖元(見圖1) 步驟二:在導航欄選擇“飄窗”構件類型,單擊繪圖工具條【新建組合構件】按鈕;步驟三:鼠標左鍵拉框選擇需要組合的圖元范圍并指定插入點,彈出新建組合構件窗口,同時給出三維視窗,當前選擇的構件,圖元加線框顯示; 步驟四:輸入構件名稱,比如PC-1,點擊“確定”后在構件列表中便建立好了飄窗構件。 回答:如果是圖形8.0你選擇參數化飄窗設置,圖形8.0沒有帶型窗構件,你可以利用窗構件將洞口寬度設置為帶型窗的長度,鋁合金百葉窗需要單獨計算
2009-07-25 10:04:27
你的布置方法是對的,但飄窗在三維中是不顯示的,但不影響計算結果。
2009-07-25 10:06:24
飄窗板用板定義并在板的分層1、2繪制,注意將默認的標高()去掉,直接輸入實際標高,如圖:
2009-07-25 10:06:26
