_Lann_ 2024-06-24 10:23:47 | 廣東省 土建 | 374查看 1回答
分隔縫密封膏的工程量怎么算
如圖,單位是m,要怎么計算
2024-06-24 10:39:46 補充
想問問要怎么算它的工程量,不是套做法
計算分隔縫長度,套變形縫 嵌縫 防水油膏。
2024-06-24 10:30:23
圖紙做法要求屋面剛防層分隔縫內嵌硅酮密封膏,這套哪個定額?在屋面工程的剛防層里倒是有一個“A1-10-84分隔縫灌油膏”,如果套用這個定額子目的話,那么主材是否要替換成硅酮密封膏,用量如何確定?
屋面分隔縫的量怎么算,我知道是按長度來算,但是不懂怎么來算,圖紙給出分隔縫的規格是4m*4m,這該怎么算它的量?還有塞油膏,它的量是和分隔縫一樣的嗎?問題補充:主要是不規則屋面呀
屋面設施工縫雙向4m,縫寬20mm,內嵌聚氨酯密封膠怎么計算工程量?
屋面設施工縫雙向4m,縫寬20mm,內嵌聚氨酯密封膠怎么計算工程量?2019-04-04 15:48:11 補充怎么套定額?
