jay635789731 2015-11-18 11:40:15 | 廣東省 土建 | 42350查看 5回答
分隔縫的長度怎么算?
屋面分隔縫的量怎么算,我知道是按長度來算,但是不懂怎么來算,圖紙給出分隔縫的規格是4m*4m,這該怎么算它的量?還有塞油膏,它的量是和分隔縫一樣的嗎?問題補充:主要是不規則屋面呀
1、屋面分隔縫的量是根據屋面長寬尺寸并根據分隔縫的布置間距4*4計算。
如屋面長16m,寬8m,先計算橫向分隔縫道數【16/4-1=3道】,縱向分隔縫道數【8/4-1=1道】,那么分隔縫長度=3*8+12*1=36m。
2、塞油膏即嵌縫,它的量是和分隔縫一樣的。
2015-11-18 11:49:47
建議按屋面的長寬分別間距4米 計算出道數 再乘以長度計算出延長米工程量,套取相關子目即可。
2015-11-18 11:42:11
答:把下圖粉紅的長度相加,最后一排的不足4米按4米分格。一般鋸開縫后,用油膏填縫的。
2015-11-18 11:55:48
屋面分隔縫的量是按延長米來計算的.圖紙給出分隔縫的規格是4*4米,根據屋面的寬度和長度分別除4計算出每個方向幾道,然后分別把長度和寬度乘上對應的道數,然后再相加就是總長度.還有塞油膏它的量和分隔縫的量一樣的.
2015-11-18 12:44:33
樓上的都對。
2015-11-18 12:47:22
