空心 2024-01-25 10:25:31 | 湖北省 預(yù)算 | 274查看 1回答
機(jī)械臺班如何調(diào)整
設(shè)計(jì) 為直徑400mm螺旋鉆輔助靜壓沉拉森Ⅳ鋼板樁引孔,套用的定額子目中螺旋鉆直徑為600mm,請問各位前輩,螺旋鉆調(diào)整為d400后這個(gè)機(jī)械臺班消耗量要不要調(diào)整,如果要調(diào)整,如何調(diào)整,調(diào)整的依據(jù)和文件是什么,謝謝。
一般消耗旦不是允許調(diào)整的,除定額說明和工程量計(jì)算規(guī)則中規(guī)定可以調(diào)整時(shí)才可以調(diào)整,這個(gè)可以調(diào)整時(shí)規(guī)則 中會(huì)給出調(diào)整規(guī)定的
2024-01-25 10:36:54
