  • 柱基礎插筋長度問題
    請問柱基礎插筋的長度公式中 “上層露出長度+搭接+基礎厚度-保護層+計算設置設定的彎折” 上層鋼筋露出長度Hn/3中的Hn是指基礎頂面至一層梁底的高度,還是指第一層的凈高度? 我看圖集上36頁標注的是從基礎頂面嵌固部位到一層頂梁梁底之間的距離為基礎層的Hn,而軟件計算出的結果是一層室內底標高至梁底的距離為Hn,我認為應從獨立基礎的頂面至梁底才是Hn。請各位幫我解釋一下,是不是我的理解有誤?不勝感激!
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    請問柱基礎插筋的長度公式中 “上層露出長度+搭接+基礎厚度-保護層+計算設置設定的彎折” 上層鋼筋露出長度Hn/3中的Hn是指基礎頂面至一層梁底的高度,不是指第一層的凈高度的。
    2010-07-26 07:50:50
  • 基礎頂至梁底之間的凈高!!
    2010-07-26 10:22:42
  • 有地下室時是到-0.05層梁底,無地下室時是到1層梁底。
    2010-07-26 06:55:39
  • 應該是從獨立基礎的頂面至梁底。
    2010-07-26 07:54:03
  • 請問柱基礎插筋的長度公式中 “上層露出長度+搭接+基礎厚度-保護層+計算設置設定的彎折” 上層鋼筋露出長度Hn/3中的Hn是指基礎頂面至一層梁底的高度,還是指第一層的凈高度? 我看圖集上36頁標注的是從基礎頂面嵌固部位到一層頂梁梁底之間的距離為基礎層的Hn,而軟件計算出的結果是一層室內底標高至梁底的距離為Hn,我認為應從獨立基礎的頂面至梁底才是Hn。請各位幫我解釋一下,是不是我的理解有誤?不勝感激! 答:基礎頂面至一層梁底的高度就是Hn.
    2010-07-26 06:29:35
  • Hn是凈高的符號,就是柱子的凈高度即基礎頂標高至梁底標高
    2010-07-26 08:17:29
  • 請問柱基礎插筋的長度公式中 “上層露出長度+搭接+基礎厚度-保護層+計算設置設定的彎折” 上層鋼筋露出長度Hn/3中的Hn是指基礎頂面至一層梁底的高度,還是指第一層的凈高度? 我看圖集上36頁標注的是從基礎頂面嵌固部位到一層頂梁梁底之間的距離為基礎層的Hn,而軟件計算出的結果是一層室內底標高至梁底的距離為Hn,我認為應從獨立基礎的頂面至梁底才是Hn。請各位幫我解釋一下,是不是我的理解有誤?不勝感激! 答"上層鋼筋露出長度Hn/3中的Hn是指基礎頂面至一層梁底的高度,在鋼筋軟件2009中的"墻柱'件的計算規(guī)則默認值不正確,你需要進行修改一計算規(guī)則設置.
    2010-07-26 08:23:23
主站蜘蛛池模板: 岑巩县| 昌宁县| 红安县| 鹤山市| 石嘴山市| 班戈县| 红桥区| 兰西县| 亳州市| 新野县| 广宁县| 开封市| 建始县| 电白县| 新密市| 抚松县| 威宁| 灵寿县| 临洮县| 澄城县| 喜德县| 娄底市| 洮南市| 本溪| 新津县| 孟州市| 木兰县| 英超| 娄底市| 广灵县| 灌阳县| 讷河市| 留坝县| 永安市| 竹北市| 新密市| 青海省| 韶关市| 介休市| 临沂市| 唐山市|
