fff123 2010-07-25 21:10:02 | 北京市 土建算量GCL2013 | 308查看 3回答
圖形2008套清單
套天棚吊頂清單020302001時,為什么顯示的是借項(xiàng)?內(nèi)墻抹灰清單也是?另外 那個版的圖形算量在導(dǎo)出的工程量清單匯總表中含有項(xiàng)目特征這一單獨(dú)列呀? 請專家指點(diǎn),謝謝!
已采納套天棚吊頂清單020302001時,為什么顯示的是借項(xiàng)?內(nèi)墻抹灰清單也是?另外 那個版的圖形算量在導(dǎo)出的工程量清單匯總表中含有項(xiàng)目特征這一單獨(dú)列呀? 請專家指點(diǎn),謝謝! 是不是你進(jìn)入界面時選擇的是建筑工程,在套價時部分套的是裝飾工程中的子母,因此就顯示借用了。 我目前使用的導(dǎo)出清單后也不顯示項(xiàng)目特征這一列,好像軟件目前還沒有這個功能。
2010-07-25 21:49:42
你可以試試從清單查詢里找天棚吊頂這項(xiàng)清單試試,不會是借項(xiàng)的。 圖形算量匯總表中沒有項(xiàng)目特征這一單獨(dú)列的表格,倒到GBQ4.0里面看吧。
2010-07-25 21:16:59
清單編碼的類別應(yīng)該是項(xiàng),套定額組價時定額后面類別是借,原因是新建工程時選的定額庫是建筑工程,所以使用裝飾i裝修工程定額后面就會出現(xiàn)借字,表示借用裝飾裝修工程定額,導(dǎo)入計(jì)價軟件后,建筑與裝修做一個預(yù)算時,凡是使用裝飾定額的就會在類別里出現(xiàn)借字,如果分開計(jì)算,在圖形軟件里只組建筑部分的清單價,裝飾部分不要套定額,導(dǎo)入計(jì)價軟件后再進(jìn)行組價即可。
2010-07-26 08:59:57
