Xx.lesley 2010-07-25 17:23:52 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 465查看 5回答
鋼筋的搭接設(shè)置
提示:地下室底板的梁板縱筋和框支梁的縱筋應(yīng)采用焊接和機(jī)械連接,當(dāng)d≥18時(shí)應(yīng)采用機(jī)械連接。 在鋼筋軟件的搭接設(shè)置里,應(yīng)該更改那幾個(gè)設(shè)置,才準(zhǔn)確呢?
已采納將第3、8、13行的直徑改為12~16,第4、9、14行就成了18mm開始了。
2010-07-25 17:37:43
回答:就在你截圖的這個(gè)界面里根據(jù)你的構(gòu)件類型及鋼筋的型號(hào)級(jí)別一一設(shè)置接頭類型即可呀
2010-07-25 17:32:55
你的修改時(shí)對(duì)的,把梁的搭接改為機(jī)械連接。
2010-07-25 17:33:17
在基礎(chǔ)行d≥18的修改為機(jī)械接頭即可。
2010-07-25 17:48:41
將基礎(chǔ)部分的3.4調(diào)整一下
2010-07-26 15:04:29
