Sessile swordsman 2010-02-04 13:21:14 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1100查看 2回答
湖北定額“鋼筋搭接”計算定義模糊,請專家釋明?
湖北定額鋼筋工程量關于搭接計算我認為比較模糊,請專家釋明: 具體如“計算鋼筋工程量時,設計(含標準圖集)已規定鋼筋搭接長度的,按規定搭接長度計算 ,設計未規定搭接長度的已包括在鋼筋的損耗率之內,不另計算搭接長度…… 請問何謂“已規定搭接長度的”?假如已按照設計搭接長度計算了,定額量是不是多了?結構設計圖紙上,那個《鋼筋最小綁扎搭接長度》表能不能理解為已規定搭接長度?
已采納已規定搭接長度是指,設計(含標準圖集)已規定鋼筋搭接長度的,如后澆帶。除此以外再不算搭接。
2010-02-04 14:04:39
“已規定搭接長度的”,圖紙有標注的,或規范有要求的。 結構設計圖紙上,那個《鋼筋最小綁扎搭接長度》表即為已規定搭接長度。 假如圖紙上沒有那個《鋼筋最小綁扎搭接長度》表,也有個定尺長度的搭接。
2010-02-04 13:41:21
