30****@qq.con 2010-07-25 17:19:49 | 四川省 土建算量GCL2013 | 641查看 5回答
圖形2008
請問哈高手些,在裝修中我定義了房間,添加依附構(gòu)件樓地面、墻裙、墻面、天棚。 但我在樓地面,墻裙,墻面,天棚子目下沒有定義做法。我畫圖是按房間畫的。為啥在報表預覽中單獨在樓地面,墻裙,墻面,天棚子目查看工程量是沒有所對應的工程量,只有我單獨布置的樓地面,墻裙,墻面,天棚的量,房間里面依附構(gòu)件的樓地面,墻裙,墻面,天棚的量在哪里查看,只有在房間里查看嘛?有沒有簡便方法把整棟樓的樓地面,墻裙,墻面,天棚分別匯總完的報表?
已采納答:只要重新在樓地面、墻面等構(gòu)件中套用做法,必須定義做法,然后匯總計算就行。
2010-07-26 09:44:17
沒套做法,肯定在清單定額匯總表里看不到量的,只能在構(gòu)件匯總表里看到量。 樓地面,墻裙,墻面,天棚的量在哪里查看,只有在房間里查看嘛? 可以在房間里查看,也可以在樓地面,墻裙,墻面,天棚里查看。 如果不是太復雜,可以不套做法,直接在分類查看構(gòu)件工程量表里查看。
2010-07-25 17:25:49
你重新在樓地面、墻面等構(gòu)件中套用做法,匯總就行了
2010-07-25 17:26:08
在樓地面,墻裙,墻面,天棚子目下必須定義做法。 墻裙,墻面,天棚的工程量,在定額匯總表里看。
2010-07-25 17:26:42
只要布置房間及依附有相關的構(gòu)件,在匯總計算后都可以查看到相關的工程量的。你可以在房間中點擊某個房間查看工程量,也可以在樓地面、墻面、天棚構(gòu)件中查看相關的工程量。如果計算匯總后可以直接在樓層工程匯總表中分類構(gòu)件(房間裝飾)中查看到樓層房間的整個工程量。不妨一試。
2010-07-26 07:48:32
