白云 2010-05-06 13:16:37 | 四川省 土建算量GCL2013 | 385查看 6回答
圖形2008
圖形2008軟件,在我的操作界面為什么沒有找到“匯總計算”,以前都有,
(6)
已采納回答:建議你按F9試一試看是否可以匯總計算,如果仍然無法完成,說明此工程文件遭到破壞,需要廣聯達公司人員進行修復,我們自己處理不了,很多朋友產生這樣的原因,廣聯達公司解釋為使用過非正版軟件所致。一旦破壞,我們自己沒有解決的辦法,只能廣聯達公司人員幫助其修復。
2010-05-06 13:32:28
這個與你用過非正版軟件或打開過非正版軟件做的工程所致,只能重新安裝程序了
2010-05-06 13:22:50
兩種情況,一種是直接使用了非正版軟件;二是被非正版打開過。還是由售后人員來處理吧,一般要求把工程傳給他們用專業工具檢測一下。
2010-05-06 13:21:14
答: 挖溝槽:指挖土深度>0.3m,長>3寬,寬≤3m(即細長條的) V=B×L×H 或 V=B×H×L B—墊層寬度 H—挖土深度(墊層底面標高-室內外高差) L—墊層長度(L中,L內-(B/2-b/2)×T型接頭個數) 2)挖地坑:指坑底面積≤20m2(即小面積的) V=A×B×H A、B—墊層長度、寬度 H—挖土深度(墊層底面標高-室內外高差) 3)大開挖:指坑底面積>20m2(即大面積的)計算同 2) 4)人工挖樁孔: V=3.14×R2×H
2010-05-06 14:34:07
打開“視圖(V)”下的“工具欄(T)”下面的“常用工具欄(B)”就能恢復“匯總計算”工具了,請參閱下圖: 我這里試過了應該是可以的,你再試試看。
2010-05-06 15:51:45
朋友!建議你重裝,如還不行請聯系廣聯達公司人員幫助修復。
2010-05-06 16:37:34
