yun198339 2010-07-25 16:49:33 | 廣東省 其他專業(yè) | 777查看 2回答
關(guān)于干掛的相關(guān)問題
“干掛大理石”里面的“干掛”是什么意思?可否圖示一下?“陶瓷面磚的不銹鋼掛件”里面的“不銹鋼掛件”又指的是什么? 可否圖示一下?謝謝!
干掛:就是施工時(shí)采用的角鋼等材料掛住陶瓷面磚等材料的施工工藝。 因?yàn)楦叨忍呋蛘哒f材料太重,如果不選擇干掛施工工藝,特別是很大塊的大理石等材料,是無法施工的,也容易凋落。 見下圖:
2010-07-25 17:02:47
“干掛大理石”里面的“干掛”是什么意思?可否圖示一下?“陶瓷面磚的不銹鋼掛件”里面的“不銹鋼掛件”又指的是什么? 可否圖示一下? 見截圖:
2010-07-25 17:07:01
