鋒。。 2013-09-30 10:21:33 | 廣東省 其他專業 | 974查看 6回答
瓷磚干掛問題
瓷磚干掛一平方大概需要多少輕鋼龍骨呢??求回答
(6)
已采納干掛瓷磚所用龍骨型材的數量要根據瓷磚的規格和干掛高度經計算確定的施工方案才能準確的計算出所用龍骨型材數量,定額都是綜合取定的,具體套用定額可以參考龍骨間距和材質要求套用相應定額
2013-10-04 11:39:28
參照定額
2013-10-01 20:13:21
路過學習,同意樓上觀點
2013-10-05 19:56:16
瓷磚干掛需要的不是輕鋼龍骨,而是鋼型材,室內干掛的話鋼材含量大約在15kg/m2左右
瓷磚干掛主要有兩種工藝,一是和干掛石材一樣,采用白鋼掛件;另一種就是采用錨栓式。相對白鋼掛件成本低,使用較常見,錨栓工藝成活質量好但價格相對高
2013-09-30 13:25:17
還有 2 條答案正在審核中,請稍后回來查看
