  • 梁板之間的扣減問題
    板在軟件中是以梁的中心線來確定的嗎,我在繪制懸挑板時是以梁軸線來繪制的,那么他們之間距有一定的間距空隙,請問這個空隙影不影響最終的計算結果?那怎么繪制才更加的精確?因為小弟是初學者,不知道軟件梁板之間的扣減情況是怎么確定的,望高人予以指點,小弟感激不盡。
    挑板
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 軟件的做法都是按規范來的.規范規定: 柱與梁相交時,梁算到柱邊. 梁與板相交時,板算到梁邊.
    2010-07-26 21:53:10
  • 不影響工程量,板的混凝土和模板是從粱邊計算的。
    2010-07-25 16:28:38
  • 板在軟件中是以梁的中心線來確定的,懸挑板是以梁軸線來繪制的.
    2010-07-25 16:24:18
  • 根據重慶市08定額的計算規則的規定: 1、板的量是按凈空尺寸乘以板的厚度,而不是按軸線尺寸來計算的。 2、懸挑板的計算規則是:按墻外邊線到板邊的尺寸以投影面積計算。 3、我則要了部分梁、板的計算規則供你參考。“(二)梁:按設計斷面尺寸乘以梁長以立方米計算。 1. 梁與柱(墻)連接時,梁長算至柱側面。 2.次梁與主梁連接時,次梁長算至主梁側面。 3.伸入墻內的梁頭、梁墊體積并入梁體積內計算。 4.梁的高度算至梁頂,不扣除板的厚度。 (三)板:按設計面積乘以板厚以立方米計算。其中: 1.有梁板系指梁(包括主梁、次梁,圈梁除外)、板構成整體,其梁、板體積合并計算。 2.無梁板系指不帶梁(圈梁除外)直接用柱支撐的板,其柱頭(帽)的體積并入樓板內計算。 3.平板系指無梁(圈梁除外)直接由墻支撐的板。 4.伸入墻內的板頭并入板體積內計算。 5.現澆挑檐天溝與板(包括屋面板、樓板)連接時,以外墻外邊線為分界線;與圈梁(包括其他梁)連接時,以梁外邊線為分界線,邊線以外為挑檐天溝。 6.現澆框架梁和現澆板連接在一起時按有梁板計算。”
    2010-07-26 14:40:27
  • 按計算規則,板是算到梁邊的。所以這是影響工程量的準確性的。 可以按外梁外邊線的方法布置板,對于不同厚的板,可以畫線分割。
    2010-07-25 19:59:17
  • 無論你怎么畫,軟件都會自動扣減交接處的,
    2010-07-27 08:05:58
主站蜘蛛池模板: 玛纳斯县| 巴塘县| 宽甸| 庐江县| 奈曼旗| 怀集县| 通道| 苍山县| 茶陵县| 荣昌县| 新巴尔虎左旗| 三亚市| 中方县| 平江县| 文安县| 阿城市| 高密市| 上蔡县| 桓台县| 阿坝| 台东县| 江达县| 略阳县| 垫江县| 开化县| 呼和浩特市| 湄潭县| 新乡县| 会理县| 许昌市| 客服| 平利县| 上蔡县| 海晏县| 保康县| 秦皇岛市| 彩票| 思茅市| 铜陵市| 志丹县| 新建县|
