漢堡王 2024-06-20 17:03:45 | 北京市 土建施工結算計價軟件GCCP | 164查看 4回答
上報結算的措施費問題
即將上報結算,簽的固定單價合同,上報的造價要小于等于合同價。經理讓我把投標預算原有的冬雨季施工費和工程水電費工程量由1調成0,二次搬運費前面的工程量由1調成0.5,用這些錢來補分部分項做多的工程量。這樣會有問題嗎?求教各位老師耐心解答,謝謝。
冬雨季施工費和工程水電費結算時不能扣減,為什么要人為調整,上報超合同要看什么內容造成的超合同,如果是實體工程量增加超的,就按超合同的價報,結算時可以在冬雨季施工費和工程水電費2項上讓步。
2024-06-20 17:27:33
固定單價合同,工程量增加了 造價應該增加的,,
2024-06-20 17:06:19
既然是單價合同 按實結算 為什么會一定小于合同價呢。 那這樣的話代表你實際做的量和清單完全一樣。實際是不一樣的
2024-06-20 17:18:59
領導瞎指揮了。
2024-06-23 07:40:52
