  • 固定單價合同的措施費結算記取問題
    清單計價,固定單價,經過招投標。結算時發現工程量清單內措施費記取不按照定額規則記取,而且遠遠不符合實際。措施費里面的項可以在結算時推翻重新組價嗎?有依據嗎?
    不可以的,措施費項目合同中應該有約定計算方法的,要按照合同的約定計算,一般是措施費項目包干不予調整的
    追問(2016-07-23 17:00:18):
    合同沒有任何關于措施費的約定,措施費里面的一項嚴重偏離實際,結算時可否按照定額規則重新組價
    【只要沒有約定就不可以重新組價的,如果你說審計單位你可以提出有甲方和乙方確定解決方案,但你是沒有權利直接調整修改的】
    一般出現這樣的情況都是價格比較低,這是因為施工方在投標的時候壓低造價就從措施費的項目上調整的,是作為讓利的
    追問(2016-07-23 17:03:59):
    單價包干的單價措施項目結算時是否可以調整?是否會違反有關規定?
    【單價包干的措施項目也是不允許調整的,他也屬于單價包干的范疇的】
    2016-07-23 16:58:20
  • 你好,你問的問題可以這樣給你說明一下
    1、措施費在投標報價的時候屬于開口費,就是說除了安全文明施工費以外的措施費,都是可以調整的
    2、結算時是根據合同約定進行結算的,投標報價也是合同的一部分,不管是綜合單價還是措施費,一般都不改變組價方式(變更簽證除外)
    3、你擔心的是投標報價偏離實際太大,這個不必擔心,因為投標報價是可以不平衡報價的,所有的文件沒有對不平衡報價的幅度做規定,所以不要隨便調整投標報價的組價,
    措施費的調整清單規范規定了工程變更,清單漏項,清單描述不符和工程量偏差的措施費調整;沒有規定除以上情況以外的調整,也就是說除以上的情況不允許調整
    如果乙方要調整一定要找一個理由能歸到上面的四種情況才可以調整
    2016-07-24 05:30:41
主站蜘蛛池模板: 颍上县| 宣汉县| 阜康市| 澄江县| 土默特右旗| 庄河市| 桐梓县| 专栏| 红河县| 太原市| 梅州市| 资中县| 鞍山市| 基隆市| 荃湾区| 股票| 扎赉特旗| 漳平市| 昭觉县| 临湘市| 信阳市| 三门县| 将乐县| 江阴市| 临海市| 江都市| 集安市| 肃南| 宜川县| 高唐县| 孙吴县| 页游| 女性| 湘潭县| 依兰县| 庄浪县| 湄潭县| 大港区| 老河口市| 沁水县| 宝山区|
