  • 土方問題
    1.定額里面有這樣一句話“機械挖不到的地方,人工修邊坡、整平的土方工程量套用人工挖土方,最多不得超過挖方量的10%、相應定額項目人工乘以系數2” 但是我看到一個案例上面計算是機械挖土方,其中人工挖土這樣的 坑底整平 0.2*工程量 修邊坡 0.1*工程量 請問這個0.2代表的是什么意思?好像不是系數2吧? 0.1代表的是10%了? 為什么同是人工挖土,坑底整平和修邊坡乘的系數是不一樣的呢? 請詳解。謝謝!
    你好! 根據你的問題分別回答如下: 1.定額里面有這樣一句話“機械挖不到的地方,人工修邊坡、整平的土方工程量套用人工挖土方,最多不得超過挖方量的10%、相應定額項目人工乘以系數2” 但是我看到一個案例上面計算是機械挖土方,其中人工挖土這樣的 坑底整平 0.2*工程量 修邊坡 0.1*工程量 請問這個0.2代表的是什么意思?好像不是系數2吧? 0.1代表的是10%了? 為什么同是人工挖土,坑底整平和修邊坡乘的系數是不一樣的呢? 首先,你的案例是錯誤的,不符合當地的定額計算規則的要求; 另外,按你的定額計算規則,應該是按機械挖土方的工程量乘以10%,套用人工挖土方定額子目,人工乘以2; 剩余的90%套機械挖土方定額子目。 例如你的基礎機械挖土方工程量是100立方米,其中100x10%=10立方米套用人工挖土方定額子目,將定額中人工乘以系數2;剩余的90立方米套用機械挖土方定額子目。 不是你說的 意思,按你的計算規則,坑底整平、修邊坡合并計算,套用人工挖土定額子目,人工乘以系數2 你看看我給你說的例子,對的應該是按計算規則規定, 是的
    2010-07-21 13:24:11
主站蜘蛛池模板: 喀什市| 裕民县| 大英县| 漳浦县| 大方县| 普兰店市| 扎兰屯市| 习水县| 彭阳县| 门源| 保亭| 杭锦后旗| 清河县| 罗甸县| 德格县| 阆中市| 化州市| 新蔡县| 广昌县| 济南市| 睢宁县| 和林格尔县| 永宁县| 四川省| 内黄县| 梨树县| 玉树县| 阆中市| 綦江县| 濮阳县| 长沙县| 天台县| 太保市| 田东县| 九台市| 西畴县| 宜昌市| 扎兰屯市| 谢通门县| 河南省| 盐山县|
