文君 2010-07-24 23:34:46 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 484查看 4回答
GCL2008預(yù)制板天棚抹灰計(jì)算?
在GCL2008中,就同一間來說:現(xiàn)澆板天棚抹灰與預(yù)制板天棚抹灰軟件計(jì)算不一樣,因?yàn)樘炫锬ɑ沂遣荚诎迳系模灶A(yù)制板天棚抹灰軟件只計(jì)算了板底抹灰,沒計(jì)算板縫抹灰,那么板縫抹灰用軟件怎么和板底抹灰一起計(jì)算呢?
可以設(shè)置工程量表達(dá)式,取房間凈面積的代碼,為天棚抹灰面積。
2010-07-25 06:20:57
要在房間中依附裝修構(gòu)件的,添加的子目用預(yù)制板天棚抹灰子目,代碼用天棚抹灰面積代碼就行了。
2010-07-25 07:09:31
在設(shè)置房間粉刷時(shí),要正確選擇工程量代碼才會(huì)有正確的工程量。天棚粉刷就要選擇天棚抹灰面積代碼即可。設(shè)置好后繪圖計(jì)算試試看。
2010-07-25 10:29:39
可以將板縫設(shè)置為0,剩余部分用現(xiàn)澆板繪制,然后布置天棚就沒問題了,繪制房間時(shí),軟件天棚抹灰是布在板上的,板縫位置就沒有布置天棚,所以沒有計(jì)算 建議:板縫部分用現(xiàn)澆板繪制,套預(yù)制板的子母,剩余的板用現(xiàn)澆板繪制套現(xiàn)澆板的子目
2010-08-04 13:57:00
